Schaltplan vom Coupe FX
Yakuzee
Beitrag von Yakuzee »
Hallo,ich benötige den Schaltplan für die Verkabelung vom Coupe FX. Ich habe eine ZV-Fernbedienung eingebaut die noch spezielle Sachen kann wie z.b. Fenster automatisch schliessen, Türen schliessen nach dem man losgefahren ist, usw.Jetzt brauch ich dafür eine Plan der mir zeigt wo z.b. die Elektrischen fensterheber gesteuert werden oder wo die Bremsen (für das schliessen) gesteuert werden.Danke!
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
das mit den Bremsen kann ich dir sagen schau hinten an der Bremsleuchte dir die Kabelfarbe an die findest du dann im Hauptkabelstrang auf der Fahrerseite wieder
Hazard
Beitrag von Hazard »
Das selbe bei den den fensterhebern. Am schalter gucken und verfolgen
Yakuzee
Danke für die Tips. Da wäre ich als nächstes auch ran gegangen. Aber gibt es wirklich keine Möglichkeit das heraus zu finden ohne das man am Auto rumschrauben muss???
nuerre
Beitrag von nuerre »
Keine ahnung, aber mit den Fensterhebern is nicht so einfach , weil die beim Coupe nur mit Zündung gehen.
