Funksteuerung für zv bei Lantra J1
- Andy Y
QUOTE Ps: wen ich fahrertür zuschliesse gehn alle türen zu also muss da ja schon einer drin sein? blink.gifDu hast in allen Türen stellmotoren (die die Türen auf und zu schließen) AUßER in der Fahrertür, wie das? . In dem Moment in dem du mit dem Schlüssel die Fahrertür aufschließt lösst du einen kontakt aus der den Stellmotoren in den anderen Türen sagt aufschließen bzw. zuschließen. Deine Fahrertür hast du jedoch ganz Normal Mechanisch geöfnnet. Deswegen öffnet sich beim aufschließen der Beifahrertür mit dem Schlüssel die Fahrertür nicht. QUOTE wow danke dir aber wo schliess ich denn dan an und vorallem was macht der motor?^^Der Motor wird mit der Stange die zum Türschloss gehört verbunden. Diese stange ist unter der Türverkleidung. Der Motor bewegt die stange und öffnet bzw schließt damit die Tür. Den Motor den du in die Tür eingebaut hast musst du mit der Fernbedienung verbinden dann wird die Tür auf knopdruck geöffnet dadurch wird der Kontackt ausgelöst der alle anderen Türen öffnet die ihren Motor Serienmäßig haben. Wende dich mal an den Andy Y der hat bestimmt ein Motor für dich. Hoffe ich konnte helfen
du musst mal Probieren ob du den Motor so von hand bewegen kannst und ob er dan die Türen schließt. Wenn das geht ist entweder der Motor im a**** oder der ist Falsch angeschlossen kiegt also zu wenig strom, falsche impusle oder so kannst ja mal den Schaltplan posten. Wenn das nicht geht haste den Falsch eingebaut mach mal nen Foto wie der jetzt drin ist.
