230AC - 12VDC Netzteil mit ca. 60A
nüssli
Don Flocke
Don Flocke
Accent Turbo
Don Flocke
Andy-hbs
habe ich auch gerade mitbekommen noch mal für alle www.conrad.deteile nr.:852305-29
JensGaySB
PC Netzteil reicht nicht, das bringt nur 12 Volt, Bordspannung beim Auto ist 13,8 V, nimm ein Batterieladegerät mit 10A oder auch mehr wenn Du die Anlage dauernd anhast. Wenn Du nur bissje Licht und ab und zu mal Musik anmachst reicht ein 10 A.Mit dem Ladegerät kannst Du Dir auch sicher sein das es der Batterie nicht schadet.Mfg Jens
bla_cky
kommt drauf an, wie viel Leistung das Netzteil abgeben soll.Nur für Lichter und spielereien langt ein kleines. Aber wenn du deine Anlage da drüber laufen lassen willst z.B. (OHNE!!! Belastung der Batterie), dann musst du schwere Geschütze auffahren.Mundorf hat sowas im Programm, ist dann aber auch mehrere Hunderter teuer.Mfg Daniel
