Accent Federn
phenom
Beitrag von phenom »
na bördeln würde ich dir empfehlen ist aber nicht notwendig wenn du auf federwegsbegrenzer zurück greifst.ziehen brauchst du nicht ausser du machst dir 8j oder 9j felgen drauf mit 245 bereifung *g*greetz
der_M-A-J
Beitrag von der_M-A-J »
hab mir jetzt 205-15" zugelegt und hab noch keine federn.dazu auf jeden stoßdämpfer 4ferderwegsbegrenzer (clips) gesteckt und mußte daraufhin trotzdem noch bürdeln.kostet dir garnix mit dem bürdeln...kannst auch selbermachen.nimmst dir nen weichen und nen harten gummihammer und biegst die kannte nach innen um.ABER HAU NICHT ZU DOLL DRAUF!!!gigt auch experten die dadurch wieder ausbeulen durften...achso,bei 195ern brauchst nicht ziehen.meine schliezen auch ohne genau ab.der majo
phenom
selber machen empfehle ich dir nicht!!!wenn du pech hast platzt dir der lack!!lass das machen und du hast es vernünftig.kostet 50euro bei ATU.@ majohast du die 205 auf 7x15??bekomm noch 10euro von dir.mfg kevin
