Radlager defekt
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
sollten raus...kannst zwar fahren is aber nicht wirklich der bringer...wenn du die lager schon machen musst und evtl in nächster zeit neue schreiben brauchst, mach die auch gleich weill du beim J2 beim scheiben wechseln die lager wieder raus machen musst.
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
ja das mit dem radlager wechseln wenn die scheiben gewechselt werden stimmt nicht ganz. laut info hyundaiwerkstatt gibt es spezialwerkzeug, womit das radlager nicht beschädigt wird.ansonsten materialkosten wären es glaube ich um die 75€ für ein radlager.
