Fensterheber kaputt - woran liegts?
shifty
Beitrag von shifty »
ein gleichzeitiger defekt an beiden motoren wäre schon komisch, richtig. wie sind denn die schalter verbaut?einzeln (also sprich einer pro seite) oder zusammen in einem gehäuse (in der mittelkonsole oder so)?wewnn beide zusammenliegen kannst ja mal schaun ob ne sicherung durch is bzw. ob der schalter strom bekommt...
Hazard
Beitrag von Hazard »
Kommt garnix mehr an? Hörst du die Motoren drehen?Wenn nich kannste von nem Wackler am schalter ausgehen. Oder eben die sicherungen!Erstmal die checken.
