Blinkeransteuerung von ZV anschließen
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Aschenbecher rausschrauben hinter aschenbecher weg.Suf die Knie und die BOwdenzüge der Lüftung aushängen.Dann hängt die Konsole noch an zwei Clips "relativ mittig". Die rausfinden und mit den vreiten Schraubenzieher aufhebeln.Dann haste die Mittelkonsole in der Hand. Schalter is dann reingeclipst.wie einfach sich die ZV Box da anschliessen lässt: Keine Ahunung.Ich wär bißchen vorsichtig....
e_vision
Beitrag von e_vision »
moin, wenn deine zv schon ne vorrichtung für die blinkeransteuerung hat, sind an den beiden kabeln sicher schon dioden dran, oder? kannst du dann auch direkt an die kabel heften, die vom blinkerhebel kommen - spart immerhin das gefummel mit den seilzügen mfg e_vision
gMan
Beitrag von gMan »
Wenn du 2 Blinkerausgänge von der ZV Box hast, brauchst keine Dioden. Wenn aus deiner Box nur ein Kabel rauskommt dann brauchst welche, weil du sonst die Blinker überbrückst.Ich würd mir auch nich die Arbeit mit dem Warnblinkerschalter machen. Such dir einfach die beiden Blinkerkabek unter dem Lenkrad und klemm deine Box drann.
