Selbstleuchtende Kennzeichen
nuerre
Schau mal in meine Galerie, da ist nen Foto von meiner Freundin ihrem Astra drin, da isses dran.Ne am Coupe hab ichs nicht weil da war ja schon Platz, aber bei Astra eben nicht weil wir die Heckklappe gecleant haben und für ne normale Kennzeichenmulde in der Stoßstange hat die Tiefe nicht gereicht, deshalb haben wir das 3M Bündig eingespachtelt und den Abdeckrahmen mit lackiert.
kane22
QUOTE äh... ich bin froh, dass mein kennzeichen nachts kaum lesbar ist und dann wird sowas verkauft?!:Dgeb ich dir Recht bringt nur noch mehr Strafzettel oder Kriegt man dann 5 € weniger und nen Brief:Danke lieber Verkehrsteilnehmer Sie waren der Einzige auf dem überbelichteten Film wo wir das Kennzeichen auf grund perfekter Ausleuchtung lesen konnten . Ihr Ordnungsamt
Tsaphiel
QUOTE Und in der Halterung ist eine spezielle Folie, die das von oben (unten, oder seitlich) eingespeiste (LED-) Licht gleichmäßig auf die Fläche verteilt.Das Prinzip ist das gleiche wie bei der Hintergrundbeleuchtung von LCD-Monitoren.Wie sicher bist du mit deiner Aussage?Von LCD Monitoren kenn ich eigentlich nur das Prinzip, dass dahinter CFL-Röhrchen und ne evtl Streuscheibe sind.bei dem Kennzeichen dachte ich es handelt sich um Elektrolumineszenz-Folie.
Romiman
Die Lichteinspeisung erfolgt beim SLN genau wie bei LCD-Monitoren an einer (oder mehrerer) Kanten.Für die Lichtverteilung ist es nahezu wurscht, ob das nun durch LEDs oder eine CFL-Röhren geschieht.Wenn die Lichtquelle tatsächlich hinter der Folie wäre, würde man keine 4mm dünnen LCD-Monitore (wie zB bei Notebooks) hinbekommen.Als VW 2001 den Phaeton vorstellte, gab es für den optional ein SLN, was tatsächlich mit Elektroluminizenzfolie leuchtete.Aber selbst VW hat diese aufwendige Technik (benötigt Konverter) aus dem Programm genommen, für die Kennzeichenbeleuchtung gibt es bei VW derzeit nur noch "Obst".
(i30 PD; 1,4L T-GDI, DCT 2018; 2 Autos davor: XG30)
Maku
guckt mal hier: http://www.sln24.de/ rein, die haben Beides, einmal die SLN von 3M in 12mm Dicke und die Neueren (G-Lumic) in normaler Schilderdicke ......
