Verschleißgrenze Bremsscheiben
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo Lutz,habe etwas bei ATE Bremsscheiben gefunden,hier:gruß Horst
Also wenn keine Beschädigungen wie Riefen, Rillen, Risse, etc. zu sehen sind erkennt man die Verschleißgrenze meistens an einem metallischen Pfeifen/Kreischen. Das ist quasi 'ne akustische Verschleißanzeige, dann sind die Scheiben aber meine ich auch schon ziemlich runter...
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
das metallische Pfeifen was Accentgt meint kommt von den Belägen die haben Verschleißanzeiger in form Von metallplättchen dran die den Ton verursachen die scheiben selbst haben sowas nicht bei den wird es nur über die dicke entschieden beim Lantra zum Beispiel 22 mm Neu und bei 20 mm ist sie verschlissen
