Motorprobleme!Suche Hilfe
Mattu
Beitrag von Mattu »
Hallo Leute!Habe ein Problem mit meinem Motor, kurze Schilderung des Problems:Mach mein Auto ganz normal an, da läuft er super. Problem, zwischen durch wärend der Fahrt läuft er nur auf Zwei ventilen,quasi wie nen Träcker hört er sich an und Beschleunigung ist gleich Null und man denk er geht jeden Moment aus und das Auto wackelt als wenn es gleich auseinander fällt.Wenn ich dann ordentlich Gas durchtrette, kommt er dann wieder!!!Problem kommt in unregelmäßigen Abständen, manchmal läuft er 500km gut und manchmal alle paar km dieses Problem!!!Auslesegerät sagt : Zündaussetzer 2+3!!!Hat jemand ne Idee?!?
Beitrag von AccentGT »
Check mal die Zündkabel und -kerzen!
Mattu
Beitrag von Mattu »
Kerzen und Zündkabel sind gewechselt und ne neue Zündspule ist auch schon drin:-)
