Kabelverlegung Türe Coupe GK
Typ53i
Beitrag von Typ53i »
Hallo,die Suche habe ich schon bemüht und auch fleißig gelesen. Fakt ist wohl, dass man ohne Abbauen der Türen, kein Loch in die Stecker bohren kann, was bei der intellegenten Kabelführung auch einleuchtet. Da ich Einzelkämpfer bin und mein Auto auch nicht "schlachten" will, käme diese Variante eh nicht in Frage. Und nachdem ich nun endlich das Stromkabel in den Innenraum bekommen habe und ich kurz davor war alles hinzuschmeißen, hab ich noch ein paar Fragen wegen der Türen:1. läßt sich die Gummitülle zwischen Türe und Holm entfernen und anschließend auch wieder problemlos befestigen?2. Sind die Stecker an der Tür- oder Holmseite?2. Lassen sich die Stecker abziehen und kann man diese soweit herausziehen um sie unfallfrei zu bearbeiten (feilen, etc.)?3. Kann man die LS-Kabel mit abgezugenen Steckern gut durch den versetzten Schacht ziehen?Sollten meine Fragen alle negativ, beantwortet werden, bliebe wohl nur die Option die Originalkabel für das letzte Stück in die Türen bei zubehalten (Perlen vor die Säue). Gruß Tom
<Tuscani>
Beitrag von <Tuscani> »
Hallo wilkommen im Club hab den scheiß ja zum glück hinter mir!!!Der Stecker geht sehr schwer raus Die Schlauchseite von der Tür geht relativ leicht raus jedoch hilft das nicht besonder, da der Schlach nicht um den Stecker passt.Die Steckverbindung ist relativ schwer auseinander zu kriegen, da der Zugang im Wagen Inneren durch viele Kabel und scharfkantige Bleche ( die Koreaner haben wohl noch nichts von Entgratten gehört) verspert ist. Hab bei der Beifahrer Tür ohne ausbau den Stecker bearbeitet aber es geht viel leichter und Sauberer wenn du sie Abschraubst.
Typ53i
Wie lange hast Du für die Aktion (ohne Türdemontage) gebraucht? Wie sahen deine Hände anschließend aus Was wiegt eigentlich eine Türe? Ist der Ausbau alleine möglich?Gruß Tom
<Tuscani>
Die Türen sind relativ leicht. Jedoch sollte dir aufjedenfall einer Helfen du kannst die Tür nicht halten und gleichzeitig Schrauben?!?! Ohne Tür abbau hab ich mindestens 3mal so lange gebraucht ist sch*** kommst sehr schwer ran. Hät ich gewußt das das abbauen der Türen und vor allerdingen das anmontieren so leicht geht, hätte ich mir das herrumquelen echt gespart ist sehr schwer beim Bohren da das Kabel nicht sehr lang ist.Beim Anbauen ist es sogar radsam das 2 die tür halten!
Typ53i
Thank's Hat noch jemand Tips oder Trick's für mich, da ich morgen gerne die Sache hinter mich bringen würde.Gruß Tom
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Kleb am besten die Kanten mit Tape ab, damit keine Lackschäden entstehen. Bereite gleich was vor wo ihr die Tür dann abstellen könnt (2 Decken z.B.). Falls du oder dein Helfer einen Dremel hat, würde ich den auch gleich vorbereiten um die Stecker zu bearbeiten. P.S. Das Kabel kann man viel leichter durchziehen wenn es eingefettet ist. Viel Erfolg !!
Typ53i
Danke erstmal,dann werde ich die ganze Aktion wohl verlegen. Ist 'eh geschickter da ich meine Stahlringe und Dämmatten noch nicht habe. Dann muß ich nicht alles x-mal zerlegen.Gruß Tom
