Radlager kaputt
Bluesky
Hey,habe seit über einer Woche hinten rechts ein wummerndes Geräusch, das bei über 50 kmh immer lauter wird. Die Trommelbremsen wurden vor einem Monat erneuert, also tippe ich aufs Radlager. Weiß zufällig jemand was das in der Werkstatt kosten würde?Oder kennst sich jemand mit dem Wechsel des Radlagers aus?
Sebs_Coupe
FraRonx
@BlueSkyHallo,habe das mit meinem Accent auch schon durch. An beiden Rädern hinten.Für meinen (Bj 2001, 1,5i) hat eine Radnabe incl. Lager (Da es das für das Auto nur komplett gibt) bei Hyundai 138€ gekostet.Im freien Handel, Internet usw. gehen die Preise da so von 90 bis etwa 130€.Das wechseln ist wie schon erwähnt eigentlich sehr einfach.Trommel öffnen - die Schutzkappe in der Mitte der Nabe entfernen - die große Mutter (ich glaub das war ne 30'er oder 32'er) entfernen und dann die Nabe nach vorne abziehen.Dann das selbe nochmal in umgekehrter Reihenfolge und fertig biste.Die große Mutter sollte so mit 200 - 220 Nm angezogen werden.Da wo der Achsstumpf diese Einkerbung hat, den Rand der Mutter noch einschlagen.Beid der Gelegenheit am besten mal gleich alles reinigen und evtl. einfetten.Ich hoffe mal ich konnte Dir damit weiterhelfen.Frank
