also wenn du das so machst wie ich, dann kommt das kabel hinter dem sicherungskassten raus! das müsstest du dann sovort sehen!!!probiers mal aus! das kriegste schon!
@ accent du hast doch nciht wirklich geglaubt, das der da eine 1650 amp sicherung drin hat, oder??? denn will doch kein openair konzert veranstalten!!! obwohl dir das auch passen würde, oder alexander??!??!?
ne ne hab mirs halber gedacht das es ein schreib fehler war . nämlich soviel watt hat grad das DB Weltmeister auto vom team Bs eher noch mehr. Aber immerhin 150 Amp sind nich ohne
hab ihn meiner anlage auch ne 150 AMP sicherung vorne gehabt!hinten kamm dann zuerst ne 60 Amp sicherung und dann der verstärker!! hatte vor mir noch nen 2ten einzubauen, aber dann haben sie mir die karre aufgebrochen! die schweine! aber das kann ja alles noch werden!
