Endstufe will nicht mehr
gMan
Beitrag von gMan »
Geht um meine 2 Kanal Rodek Endstufe die das Front System antreibt.Gestern fahr ich so fröhlich durch die Gegend und hab son bischen die Gegend beschallt. Als ich dann die Lautstärke runterregel fällt auf einmal die Endstufe aus. Tja und seitdem is Ruhe. Das Teil geht nicht mehr an, es leuchtet auch keine LED mehr am Gerät.Sicherung hab ich geschaut,sind in Ordnung.Verkabelung sieht auch gut aus. Daran kannst eigentlich auch nich lieg da mein Monoblock noch spielt der ja am selben Stromkreis hängt.Aus dem Frontsystem kommt nur noch ganz schwache verzerrte Musik raus. Kann das Musiknal Signal vom Chinch einfach durch die Endstufe durchgeschleift werdem ,wenn diese aus ist? Hat die Endstufe noch ne interne Sicherung?Hat jemand ne Lösung für mein Problem.
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
hmmmhängt des Remote-Kabel noch dran?Hat die Endstufe die selbe Masse wie die andere? Wenn nicht, dann diese mal kontrollieren.Sicherungen evtl noma mim Multimeter durchmessen! Manchmal sind hanz aussehende doch futsch!Mfg Daniel
gMan
Beitrag von gMan »
Remote hängt noch drann,von dem geht auch das Remote Signal für den Monoblock ab und der spielt ja.Die Endstufe hat nen eigenen Massepunkt, hatte damit bis jetzt aber noch kein Problem. Kann mir ja mal nen anderen Massepunkt suchen.Habs heut nochmal probiert, kam nix raus ausser dumpfe verzerrte Musik. Bin dann mal los und unterwegs sprang die Endstufe auf einmal wieder an Schon komisch bis jetzt läufts wieder,mal sehn wies sich entwickelt.
equi
Beitrag von equi »
ich würd auch mal meinen das es anna Masse liegt, hatte ich auch mal das Problem am besten mal woanders probieren zwecks Masse und so !mfg
bla_cky
leg mal dauerplus auf des Remote der Endstufe, und schau ob sie dann angeht!Manchen Endstufe ist manch eine Spannung zu niedrieg zum angehen!Mfg Daniel
