Fast an the furious drehzalmesser anschließen?
Bullet 18
Beitrag von Bullet 18 »
Ich habe mir ein großen fast and the furious drehzahlmesser zugelegt aber ich habe kein plan wie ich den beim mein s-coupe gt anschließen soll habe mich dadrüber schon mit rene(cas) unterhalten und er wusste auch nichts genaues!Währe schön wenn mir jemand sagen könnte wo alles an welchen kabeln angeschlossen wird und vorallem der schaltblitzMFGBullet
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
War da nicht mal was mit dem Signal von der Lima?Aber warum hast du überhaupt nen zusätzlichen DZM? Ist deiner Futsch?Evtl bekommste das Signal dann ja von dem.
Automatik S-Coupe
also ich kenn das so es gibt 3 oder 5 kabel einmal + und - 12V dann ein Signalkabel das muss an die Zündspule meistens an den Minuspol und dann gibts noch + und -12V für die Beleuchtung, der Schaltblitz hat normalerweise keinen eigenen Anschluss das wird irgendwo am Drehzahlmesser eingestellt wann das Teil angehen soll und irgendwo ist dann noch nen schalter oder sowas wo man die Zylinderzahl einstellen muss
Bullet junior
Beitrag von Bullet junior »
also ich habe ihn dazu bekommen und ich baue ihn auch ein und zwa morgen!es sind 4 kabelsrot-schwarz-weiß-grün wie ferbinde ich die kabel am besten?mit strom klauer?1 problem habe ich noch ich habe doch ne elktronische zündung weiß einer wo das da rann kommt?mfgandy
Automatik S-Coupe
das mit der Zündung spielt keine rolle irgendwo muss ja nen Stuersignal vom Steuergerät an die Zündspule kommen und da muss das Signalkabel drann.Sttromdiebe sind o.k. rot + schwarz - grün/weiß ist signal oder beleuchtung würde ich sagendenke mal an das kabel muss das signal rann
Bullet junior
werde morgen nochmal in der einbau anleitung nach schauen(liegt im sqp) werde es schon hinkrigen!!!dane für die hilfe echt nett biste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mfgandy
