Handbremse - TÜV macht probleme
Hallo Bluescreen,ich würde mal sagen, daß die Methode ala ATU und Co. mit dem Spannen des Handremsseils nicht wirklich ne gute Lösung ist.Wenn dein Auto hinten Trommelbremsen hat, dann sind da auf alle Fälle so Nachsteller für die Handbremse drinne. Die setzen sich manchmal fest und dann können sich die Bremsen nicht mehr nachstellen - Ergebnis: Handbremse zieht nicht mehr richtig.Ich hatte das jetzt schon das zweite Mal bei meinem Accent.Mein Bruder, (mein persönlicher Mechaniker meinte auch, dass durch das übermäßige Spannen des Handbremsseils diese Nachsteller nicht mehr richtig funktionieren.Also einfach mal selber oder jemanden der das kann die Teile gangbar machen lassen und wieder richtig einstellen.Frank
