Rückleuchten am GK wechseln
wardriver
Beitrag von wardriver »
Hi Leute,ich habe schwarze Rückleuchten für meinen GK, und möchte die gern am WE einbauen.Folglich müssen die alten raus. Ich habe mal im Kofferraum die Öffnungen der Verkleidung hinter den Rückleuchten abgemacht, die mit jeweils drei Schrauben gesichert sind.Die Frage ist, reicht das aus, oder muss ich die komplette Verkleidung abmachen? Und wenn ich dann soweit bin, mit wie vielen und welchen Schrauben/Muttern sind die Rückleuchten befestigt?Auf den ersten Blick habe ich ca. 5, 6 Gewindestangen gesehen, die innen durch das Blech schauten und mit kleinen Muttern fixiert waren.Also falls jemand gute Tipps für mich hat, immer her damit! GrüßeJens
kawa846
Beitrag von kawa846 »
moin Jens,so,habe gerade mal ein Bild von meine F/L Rückl. gemacht,da siehst du 3 Gewindestangen und links einen Führungsblozen,der hält die Lampe fest,muß mit etwas Gewalt ziehen,sitzt gut fest,du brauchst nur 3 Muttern lösen,ca 5min sache,[BILD]1152600194[/BILD]gruß Horst
wardriver
Hey Horst,super, vielen Dank für die schnelle Info inkl. Bild!Dann sollte das gar kein Problem sein. Muss nur aufpassen, dass mir die Muttern nicht hinter die Verkleidung fallen und ich sie nicht wiederfinde. Wenn am Freitag alles geklappt hat, poste ich Bilder in meinen Showroom-Thread.GrußJens
kawa846
nicht dafür Jens,welche Lampen haste dir denn geholt,gruß Horst
wardriver
Hab sie von eBay:Müssten die gleichen sein, die es mal bei Import Shark gab, bzw. jetzt im Chrom-Style bei Tokomoto.Ich hoffe mal, die taugen einigermaßen was. Brauch aber unbedingt schwarze. Haben auf jeden Fall ein E-Prüfzeichen (E11), sollte zumindest in der Hinsicht kein Problem darstellen.
kawa846
Hi Jens,wie du vieleicht gesehen hast,habe ich die in silber,eingebaut habe ich die November05,und heute ziehen die feuchtigkeit,warum:ich fahre das F/LModell und die eine Gewinndestange von den Lampen die du auch hast ist zu kurz,bitte nicht verlängern,habe ich gamacht,da durch ist Spannung aufgetreten und das Gehäuse hat sich gelöst,welches Modell fährst du ?habe mir wieder die F/L Lampen gekauft,[BILD]1145628756[/BILD]gruß Horst
wardriver
Ich habe ein '03er-Modell, von daher dürfte ich weniger Probleme haben.Falls die Leuchten generell ein Feuchtigkeitsproblem haben, müsste ich wohl mit Silikon abdichten.Hat bzgl. Feuchtigkeit/Abdichtung jemand Erfahrungen mit den Leuchten, wie Horst oder ich sie besitzen?
ferry
Beitrag von ferry »
yep, hatte die gleichen wie horst sie auch hatte...auch meine hatten feuchtigkeit gezogen.bei meinen war auch so ein schrieb dabei wo drauf stand das feuchtigkeit in den rückleuchten normal wäre, auch bei den serien-leuchten, nur da siehts man halt nicht...naja, wers glaubt ich würde die auf jeden fall noch mal zusätzlich mit silikon abdichten!
wardriver
So, hab nun meine neuen Heckleuchten eingebaut. Bilder gibt's morgen in meinem Showroom-Thread.Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob alles richtig sitzt. Dieser Führungsbolzen ist ja mit einem "Widerhaken" in der Nut verankert. Mit etwas Gewalt ließ er sich daraus entfernen.Beim Einbau der neuen Leuchten wollte der Bolzen aber nicht wieder einrasten, auch heftiges Drücken half nicht. Außerdem sollten die Leuchten ja heile bleiben. Deswegen habe ich dann die drei Muttern festgezogen, bis wenig bis kein Spiel mehr vorhanden war. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Bolzen wirklich eingerastet ist, oder jetzt irgendwas verzogen ist. Eigentlich ist das ganze ziemlich unpraktisch, weil man diese Aktion bei jedem Lampenwechsel ja auch vollziehen muss. Gibt's denn da kein Kochrezept?
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
ok hab mir nicht alles durch gelesen ..hab bei mir die altezza chrom rückleuchten verbaut.passten leider nicht so 100%ig .. muste halt die löcher etwas ausfeilen und anschließend mit klarlack einpinseln damit es nicht rostet,vllt noch etwas bären kacke dazu um feuchtigkeit aus dem innen raum fern zu halten.mfg nj
