Anlasser defekt
Heiko
Beitrag von Heiko »
Moin !Mein Accent springt zwar noch an, aber immer seltener. Es hört sich an, als ob das Anlasserritzel nicht mehr faßt.Nun meine dringende Frage : Wie wird der Anlasser aus- und eingebaut ? Braucht man dafür irgendwelches Spezialwerkzeug ?Das Teil kostet hier beim Teilehändler 134 Euro, aber schon 190 Euro bei Hyundai und mit Einbau 310 . . .Es sind doch nur 2 Bolzen, oder ? Aber ich kann nur einen (den unteren) mit dem Kabelanschluß entdecken.Kann vielleicht jemand ein Bild (Explosionszeichnung) aus einer Reparaturanleitung hier posten ?Vielen Dank !Heiko
hammelson
Beitrag von hammelson »
ich kann dir empehlen es selbert zu macvhen, denn das hqast du in einer bis 2 stunden fertig. ich selber hab es bei meinem coupe schon gemacht und es waren glaube ich 4 schrauben. oben hinten im getriebe. hyundai ist eh abzocke.mfg hammelson
Faoch
Beitrag von Faoch »
Es ist etwas fummelig, aber man kann ihn selbst ausbauen. Könnte auch se4in, daß er nur gefettet werden muß. Da würde ich nach dem Ausbauen mal schan ob er fluffig wieder zurückschnellt wenn du ihn rausziehst. Ansonsten würd ich den auch bei ebay kaufen, oder zweite Schiene bei Hyundai - da sparst du auch enorm Geld. Zum Ausbau: Wirst dich wohl schon auf deinen Motor legen müssen um da ran zu kommen, aber dann sinds wirklich in der regel nur vier Bolzen zu lösen und du hast ihn ab.Viel Erfolg dabei!
Heiko
Beitrag von Heiko »
Alles super ! Der Tipp mit den Auktionen, da konnte ich sehen wie die Bolzen angeordnet sind. Mußte nur für den unteren die 14er Nuß um 1 cm kürzen, aber dann war er draußen.Mit der Ersatzteilnummer sofort gekauft : 68 Euro inkl.Porto !Bleibt nur noch zu hoffen, daß er auch bald ankommt.Klasse ! Also nochmals vielen Dank undein'schön'Gruß!Heiko
Onkelhotte
Beitrag von Onkelhotte »
Kleiner Tip: Klemm die Batterie ab, wenn du den Anlasser ausbaust, dann kann der Pluspol ruhig mal gegen den Motorblock kommen ohne dass du gleich nen Lichtbogen ziehst und deine Batterie und deinen Kabelbaum schrottest!
Heiko
Beitrag von Heiko »
Moin !So, und dieses ist jetzt nicht "Die unendliche Geschichte", nein, es ist "Die unglaubbarste Geschichte" ! ! !3 Wochen hat der nagelneue Anlasser für 60 Euro von Ebay gehalten, ab und zu hat es irgendwie merkwürdig geklötert aber heute hat es nur noch geschrammt (oder so) wenn der Motor lief.Also : Magnetschalter raus...war ok. Anlasser wieder raus...und da fiel mir aus der Öffnung wo der Magnetschalter sitzt das Schräubchen in die Hand ! ! !Das ist doch wohl nicht zu glauben, oder gehört die doch irgendwo hin ? ? ?Es funktioniert jetzt jedenfalls wieder einwandfrei.Ein'schön'Gruß!Heiko
