Accent Inspektion
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
servus !Bremsen beim Accent immer !Bremsbacken bei ebay ca. 30 Euro !Luftfilter hast doch Tauschfilter von K&n drin ? der hält doch ewig einfach raus bissl ausklopfen und fertig!Ölfilter ca. 10 Euro und dann noch Öl mit 30 Euro !Bei Hyundai wird ich das nicht machen lassen da biste schnell mit 150 Euro dabei !Mache alles selber und gehe in eine freie Werkstatt lasse das bestätigen mit dem Checkheft das alles gemacht ist und fertig !
mogel
Beitrag von mogel »
Wenn du sicher gehen möchtest dann fahr in eine Hyundai Werkstatt weil wenn mich nicht alles teuscht dann muss bei 60000 km der Zahnriemen gemacht werden
Sectrop
Beitrag von Sectrop »
Nur bei X-3 wird alle 60 TKm der Zahnriemen gewechselt. Beim LC alle 90 TKm.
