Seitenblinker beim X-3
White-eye
also:wenn du dir denn blinker vernünftig anschaust, dann siehst du das an einer seite (die seite die zur tür geht) ein kleiner schlitz zwischen blech und lampe ist.da musst du VORSICHTIG (am besten ein lappen oder so um denn schraubendreher wikeln, damit der lack nicht verkratzt) mit nem schlitzschraubendreher reingehen und leicht zu dir ziehen! hoffe du verstehst das!!! weis nciht wie ich das sonst beschrieben soll!wenns nicht verstanden hast mache ich mal morgen fotos!
Handballgott
Accent Turbo
