Meine Ruri (SLC TYP II LS)
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
so habe heute endlich meinen Zahnriemen gewechselt und dabei gleich das abgedrehte leichtere Riemenrad montiert. Ich kann jetzt nicht sagen das ich etwas besser geworden ist, aber das habe ich ja auch nicht erwartet eben ein I-Tüpfelchen mehr am Auto Jetzt muss nur noch mein Apexi S-AFC aus Japan ankommen dann gehts weiter...hier nen Paar Bilder von der Riemenschiebe links das alte und rechts das "neue" leichte
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
So seit gestern ist es soweit ich habe den Saugmotor gegen dn Turbomotor getauscht...jetzt habe ich vermutlich das einzige S-Coupe Automatik Turbo Natürlich habe ich erstmal den vergammelten Block neu lackiert und auch alle Anbauteile gereinigt bzw. Lackiert. Zahnriemen hab ich auch gleich gewechselt und das Ventilspiel eingestellt. Chiptuning und einstellbarer Benzindruckregler ist schon drann, das Apexi und T-Stück schliesse ich nächste Woche an. Sie sollte also jetzt 134PS und 184 Nm haben ohne Apexi und T-Stück. Ausserdem habe ich beim wechsel sämtliche gammeligen Schrauben im Motorraum und am Motor+Getriebe gegen Edelstahlschrauben erstezt. Sowie in alle Öffnungen Hohlraumkonservierung gesprüht damit sie lange hält. Leider waren schon 5 andere Autos bei uns in der Halle deshalb sieht es etwas Chaotsich aus ringsrum das ist nicht immer so !!!! Das ist der "neue" Motor nach dem ich ihn ausgebaut habeund so sieht er aus nachdem ich ihn fertig gemacht habeDer Alte Motor am HarkenIch bei der ArbeitDer alte Motor ausgebautUnd so sieht es fertig aus
- Automatik S-Coupe
nun ja ich denke mal so um die 140Ps werden es schon aber es kommt auch noch nen Ladeluftkühler und wenn der T15 irgendwann mal kaputt ist habe ich ja noch nen T25 rumliegen damit hoffe ich dann so auf 150-170PS...aber erstmal fertig werden mit Ruri und dem T15, dann werde ich mal zu nem Prüfstand fahren
- Automatik S-Coupe
ja/nein nen Paar Teile sind schon von dem das ist nen mix aus mehren Autos von jedem das best erhaltenste...chris seiner war der Prototyp zum testen ob das so überhaupt funktioniert mit dem Getriebe...ich bekomme ja noch 2 Turbomotoren einen will ich noch für 1/4 meile mit kompressor bauen an dem andern mache ich komplett alles neu also nen 0km motor, der kommt dann irgendwann mal in Ruri rein
