Hintere Lautsprecher
equi
Hallo,werde am Wochenende drauf und dran sein meine Endstufe + Sub (beides von Blaupunkt) in meinen "neuen" J-2 anzubauen.Nur möcht ich halt die Serienlautsprecher unbedingt raushaben, daher brauch ich mal ein paar Tipps gegen welche ich die ersetzen kann (un möglichst passgenaue) Dachte da an ein 3-Wege-System, von welcher Marke is mir (fast) egal (wobei ich Blaupunkt bevorzugen würde, oder Hifonics (jaja,liegen Welten dazwischen,ich weiß ^^).An Musik hör ich ausschließlich den elektronischen Bereich, falls das von relevanz sein sollte Ahjo, und wie ich vom Motorraum in den Innenraum komm weiß ich auch nicht, zwecks Powerkabel :/Danke schonmalMfG
audionator
Hallo equi Also Ich hatte die Möglichkeit in meinem J2 nahezu alle Lautsprecher zu Testen ?Entschluss Vorne: Alpine SPX-177R oder Audio System HX 165 DustDas gleiche Hinten mit Adapter von 6x9 auf 16,5 cm Din (Eigenbau)Fals du noch nen sub Suchst- es eignen da sich am besten Geschlossene doppel 25 cmMFGAudionator
equi
sind die vom j-2qp gleich wie beim lantra j-2 hinten ?die 16,5cm werden als kreisdurchschnitt gesehn,oder? weil denn müsste ich ja auch noch n bisschen was wegflexen und alles soweit anpassen MfG Norman€dit:Hab gerad mal nach den 2 Systemen gegooglet, für mich (nur Azubi) liegen da die Preise jenseits von gut und böse
equi
hab hier mal was bei ebay gefunden, die wären doch auch voll ok, oder ?http://cgi.ebay.de/Crunch-PZN-693-6x9-L ... schreibung (gegooglet):6 x 9" 3-Wege-Triax, 100/200 Watt, 4 Ohm43 Hz - 21 kHz, 90 dB, Einbautiefe 78 mm
X Bassman
Die sind nicht so der "Burner", sehen nur so aus! So was hat doch mit Hifi gar nix zu tun, alles nur optische Blendung.... Zu dem Thema Hecksystem "Ja oder Nein" wurde ja schon einiges im Forum geschrieben. Würde dir helfen ein paar alte Beiträge durch zu wälzen. P.S. Ich bin Hecksystem-Gegner!! Leute die probe gehört haben, verstehen mich dann...
bla_cky
Zum Thema Sub:Am optimalsten ist meiner Meinung nach ein selbstgebauter Bandpass!Hab ich jetzt seit ca. 2Wochen drinne, und des ist kein Vergleich zu nem BR oder auch geschlossenem Gehäuse!Der Klang kommt klarer, und der Druck druckvoller *g*!Aber ist auch gute Arbeit sowas selbst zu bauen!Achja, bei mir gehen die BP-Öffnung durch die ehemaligen Rearsystemöffnungen! Soviel zum Thema Pro/Contra Hecksyswtem!Mfg Daniel
bla_cky
paedder
QUOTE (X Bassman @ 30 Mai 2006, 01:58 ) Die sind nicht so der "Burner", sehen nur so aus! So was hat doch mit Hifi gar nix zu tun, alles nur optische Blendung.... Zu dem Thema Hecksystem "Ja oder Nein" wurde ja schon einiges im Forum geschrieben. Würde dir helfen ein paar alte Beiträge durch zu wälzen. P.S. Ich bin Hecksystem-Gegner!! Leute die probe gehört haben, verstehen mich dann... Kann ich X Bassman nur beipflichten. Habe bei ihm letztens Probegehört. Einfach nur abartig.NUR 2 Hochtöner vorne und zwei (waren es?) Kickbässe in den Türen. Hinten nix. Hat er ja vertickt und fängt neu an. Habe gedacht, der Bass kommt von hinten und der Sound war einfach genial.
equi
QUOTE (bla_cky @ 30 Mai 2006, 16:27 ) Bei mir wars die ganze Zeit so, dass ich meinen Kofferraum dämmen konnte wie ich wollt, da hat immer etwas geklappert! Und das nicht zu leise!!Da wirst deinen Krach dann auch haben *g* hehe - hatte ich schon im J-1 so, klapperte hinten scho ordentlich @paedder:klar isn Frontsystem besser, nur steh ich auf sowas nich, bei mir muss et von hinten kommen
