Alu - Renngitter
Außen rum ums Auto ;)
ChaoGK
Beitrag von ChaoGK »
Hi,wer hat schon Erfahrungen gemacht mit den universellen Alu Gittern bei Ebay. Will mir was für die Front basteln.Welche kann man ruhig nehmen, von welchen sollte man die Finger lassen?GrußChao
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
ich habe mein Gitter immer bei Ebay gekauft !musst nur schauen wie fein die Machen sind !Meine waren leider zu fein und das sieht scheiße aus !
ChaoGK
Was verstehst Du unter feinmaschig (12 x 5 )Thx für die schnelle Antwort
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Was würde DJ jetz sagen - nimm eloxiertes Alugitter von hier:http://cgi.ebay.de/FEINES-ALU-GITTER-EL ... dZViewItem
Getsofly
Beitrag von Getsofly »
Hab mir mal schwarzes, eloxiertes Gitter über Ebay von md-tuning (siehe linklinste) bestellt. Die Qualität ist sehr gut, das einzige was mich bißchen genervt hat, war die Härte des Gitters. Man kann es nicht so einfach mit der Hand verformen, sondern muss schon wirklich rohe Gewalt anwenden, um es halbwegs passend zu machen. Dafür kann man aber auch beruhigt mit 240 über die Autobahn fahren
ChaoGK
wie fixiert ihr denn die Gitter? Kleben oder Schrauben
Accent Turbo
du kannst es bei GFK Stoßstangen mit GFK Spachtel fixieren !oder mit Silikon festkleben !
Getsofly
haha mein thema...ich habs folgendermassen gemacht: Zuerst die Gitter mehr oder weniger zurechtgebogen, dann mit Scheibenkleber rundeherum fest geklebt. Anschliessend noch die abstehenden oder freien Kanten mit einem Klebeband befestigt. Leider fällt mir der Name der Firma die diese Band herstellt nich mehr ein...es wird im Gebäudebau zur Sicherung von Platten gebraucht und ist so ähnlich wie Panzertape (kennt man ja von der Bundeswehr) nur wird es noch einem Tag sehr fest, sodass man es garnicht mehr wegbekommt.Wie gesagt, diese Konstruktion hält auch 240km/h stand.Edit:Von Silikon würde ich abraten, habe gehört, dass es sich nach einiger Zeit durch die Vibrationen des Fahrzeuges lösen kann...
dl1982
Beitrag von dl1982 »
Kannste mal nen Bild posten wie das aus sieht bei dir??
ChaoGK
coole Idee, danke. Was ist mit den Serienstoßstangen
