Tempomat nachrüsten?
flow
KamiKatze
Hm, muss man dann im Steuergerät noch was freischalten oder brauch ich da zusätzlich noch irgendwas?Ich kenns nur von nem Bora von meinem Kollegen. Der brauchte einen anderen Lenkradhebel, musste noch 1 Kabel ziehen und das Steuergerät für die Funktion freischalten und das wars dann.Wäre klasse, wenn das beim Coupe auch so einfach gehen würde... By the way, braucht man da nicht auch nen anderen Lenkradhebel?
gammelleiche
Klar braucht man den Hebel. Guck mal in Deine Anleitung. Ist glaube ich ein anderer Hebel und noch ein zusätzlicher Schalter. Die Kabel vermute ich liegen schon. Aber es werden die Sensoren fehlen und der ganze Unterdruck-Kram. Ich will mir auch sowas einbauen - werde aber wohl aus Kostengründen die Waeko-Lösung nehmen.
HyundaiGK_2.0
gammelleiche
jensemann86
RayLio
So ich rufe diesen Threat mal wieder hervor Wollte ganz allgemein wissen, ob wirklich alle Stecker und Kabel für den Tempomat gelegt sind im J2 bzw in meinem 1997 QP RD1, wie auch immer die Bezeichnung ist ^^Habe mal nachgesehen im Motorraum, also da hängen an entsprechenden Stellen freie Stecker und hinter der Amatur hab ich auch so einige gesehen.Hat vll inzwischen jemand einen nachträglich eingebaut? einen Gebrauchten?Habe ja eine grobe Übersicht der Teile durch hmaservice, aber frage ist eben ob die Kabel schon gelegt sind, würde alles sehr vereinfachen...GrußRay
