Pneumatik im Coupe BJ92?
- Automatik S-Coupe
EricTwo
QUOTE du denkst da etwas zu kompliziert...das ist ganz einfach an der Ansaugbrücke geht ein Schlauch in den Innenraum zur Steuerung der Lüftung... funktioniert also mit dem Unterdruck des Motors genau wie der Bremskraftverstärker Genau.Bei Hyundai gilt zwar manchmal die devise "warum einfach, wenns auch umständlich geht" (siehe Komfortschließung/öffnung beim Grandeur), aber in dieser hinsicht haben sie zum glück die einfache variante gewählt, und ziehen den Unterdruck an der Ansaugbrücke ab. mfg
