Hyundai Coupe ist heute kaputt gegangen! Hilfe!
QUOTE (bora v6 @ 26 Feb 2006, 16:38 ) wenn du alle gänge schalten kannst, das getriebe im leerlauf keine geräusche macht und es nur beim fahren lustig klingt würde ich bei der bremse anfangen zu suchen. später bei der radaufhängung und führung weitermachen, zum schluß erst das getriebe ansehen. das dürfte aber nach dem was du sagst nicht defekt sein. Yepp so würde ich auch vorgehen
QUOTE (kawa846 @ 27 Feb 2006, 12:05 ) oder deine Bremsbeläge haben sich von der Metellplatte gelöst,sind dann zwischen der Scheibe und dem Bremssattel gequetscht, ...dann wäre kurzzeitig die bremse ausgefallen bis der bremskolben wieder anliegt. kann also nicht sein.es könnte eher noch anders herum sein daß die bremsscheibe gebrochen ist und sich verklemmt hat. aber er wird uns schon sagen was er sieht wenn er alles geprüft hat...wenn das gelenk der welle trockenläuft blockiert nicht plötzlich alles, es macht ersteinmal laute geräusche. auch das hat er ja nicht gehabt.
so ich hatte heute den wagen hochgebockt! hatte paar mal an den reifen gedreht! am anfang haben sie zwar was geharckt.anscheinend sind es die antriebswellen oder das teil wo sie hin gehen defekt!die räder blockieren nicht mehr, sie schleifen nur was!wie heißt das teil wo die antriebswellen rein gehen?
