Flügeltüren
accent
-=KlotzMator=-
Heydu solltest schon ein bissel Ahnung vom schrauben haben. Die Universellen sind so abngelegt das du einige der orginal Löcher wieder benutzen kannst, aber Du wirst auf jeden fall Bohren dürfen. Am besten Du holst Dir welche mal nur zu dranhalten und kaufst sie nur wenn Du mit dem zu erwartenen Aufwand leben kannst. Vorteil: Showefekt, kein großer ÖffnungswinkelNachteil: Erschwerter einstieg weil man sich den Kopf an den Türen stößt, die Türen schaben beim unvorsichtigen öffnen gerade von Schaulustigen gerne am Kotflügel und wie Dr. sagt das Eintragen(wenn man es macht)
DJ-Senser
QUOTE (accent @ 31 Okt 2005, 22:44 ) gibt es vorteile oder nachteile bei den universellen flügeltüren ? bzw. wie hoch ist der aufwand uni türen zu verbauen ? Also Vorteil wenn überhaupt das sie günstiger sind...Die Frage ist, wie die Qualität ist - Material, Dämpfer und Schraubenlöcher sind die Fragen.Den z.B. die Kits für J-2/Rd und Gk sind sehr verschieden - alleine von den Verschraubpunkten her Wenn du es ausprobieren kannst, halte sie mal dran und mach nen Foto
- Andy Y
