HILFE!!!!Tachoausbau!!!!HILFE
New INTERCEPTOR
Hab zwar bei nen Lantra noch nicht den tacho ausgebaut aber ich würd mal sagen das dies genauso wie bei den anderen Marken gehne sollte! Die Plastikabdeckung die über dem Kombiinstroment (Tacho) abschrauben (schätze mal 4 Kreuzschlitz Schrauben) und dann mittels Plastikspachtel raus hebeln. (solltest du dafür zu wenig Platz haben musst du das Lenkrad nach unten verstellen... wenn möglich!) Dann sollte das Kombiinstrumen selbst auch noch mal mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestig sein. Bevor du es aber ausbaust musst du noch vorne im Motorraum den Tachogeber lösen (Beim Getriebe)... der ist NICHT GESTECKT sondern geschraut! Jetzt sollte der Tacho leicht zum raus ziehen sein... genau soweit das du die Stecker auf der Hinterseite abziehen kannst. Jetzt sollte es ohne Probleme hinaus gehen! ;-)Wie gesagt...ich hab noch nie bei nem Lantra den Tacho ausgebaut... das sollte mal nur ein Anhaltspunkt sein wie es gehen könnte!Na dann gib bescheid wie es ging!CU
Jackdaniels
Rettungsassi
hi da habe ich auch mal eine Frage Wie kriege ich die Tachowelle vom Amaturenbrett ab ??? Bei einem AccentIch habe gesehen das die mit zwei klemmen befestigt ist nur in welche richtung muß ich die schieben ?? oben oder drücken oder ziehen keinen peil ich habe alles versucht nur wollte ich nichts kaputt machen mfg Thomas
