Bocken / Ruckeln / Zuckeln
el_viz
Hallo zusammen,hab auch irgendwie ein Problem mit dem unruhigen Lauf Die Drehzahl bleibt bei ca. 800-900 konstant, aber das Lenkrad wackelt etwas und es kommt mir vor als ob der Mototr unruhig läuft.Hab dann gedacht, wenn ich Luftfilter und Zündkerzen wechsle wäre es ok, aber leider war dies nicht so. Das Problem ist immernoch da. Jetzt hab ich hier gelesen, dass es die ZÜndkabel sein könnten.Wie genau funktioniert das mit dem Durchmessen des Kabel?Oder ist das vielleicht normal, dass der Wagen etwas unruhig läuft ?Grußel_viz
Gianelli
maxi122
el_viz
Tiburon2000
QUOTE (el_viz @ 4 Mai 2006, 10:32 ) Hallo zusammen,hab auch irgendwie ein Problem mit dem unruhigen Lauf Die Drehzahl bleibt bei ca. 800-900 konstant, aber das Lenkrad wackelt etwas und es kommt mir vor als ob der Mototr unruhig läuft.Hab dann gedacht, wenn ich Luftfilter und Zündkerzen wechsle wäre es ok, aber leider war dies nicht so. Das Problem ist immernoch da. Jetzt hab ich hier gelesen, dass es die ZÜndkabel sein könnten.Wie genau funktioniert das mit dem Durchmessen des Kabel?Oder ist das vielleicht normal, dass der Wagen etwas unruhig läuft ?Grußel_viz Hatte mal dasselbe Phänomen. Habe dann die Kontakte von TPS, MAP und IAT-Sensor eingesprüht und einen ECU-Reset gemacht, dann hats wieder gepasst.
Tiburon2000
Im Normfall sollte hier die Suche weiterhelfen, aber ich will mal nicht so sein:TPS = Thorttle Position Sensor = der Stecker an der DrosselklappeMAP = Manifold Air Pressure = der Stecker an der Spritzwand links neben dem AnsaugkrümmerIAT = Intake Air Temperature = der Stecker von dem Teil das im Luftfilterkasten stecktBenutz ansonsten einfach die Suche, das sollten wir alles schon mal gehabt haben...
