Autogas Umbau XG 30
ja, für autogas ist das normal.an deiner stelle würde ich aber flüssiggas nehmen. da kostet dich der einbau maximal 2000€ und da ist dann auch schon alles drin bei dem preis.noch mal kurz eine zusammenfassung:flüssiggas (lpg) gibt es auch im ausland - autogas bekommst außerhalb deutschlands kaumbei autogas hast du z.b. einen 80liter tank in den dann aber nur 50liter dürfen, da sich das ganze ja ausdehntmit autogas kannst du nicht so weit fahrenautogas wird zwar vom staat unterstützt, aber nur dann, wenn du eine anlage hast, die nur im gas und nur einen benzin nottank hat.aber lpg hat auch einen nachteil: es gibts nicht sehr viel tankstellen.die infos kommen von meinem frankfurt lpg umbauer.
QUOTE (flow @ 15 Sep 2005, 12:18 ) ja, für autogas ist das normal.an deiner stelle würde ich aber flüssiggas nehmen. da kostet dich der einbau maximal 2000€ und da ist dann auch schon alles drin bei dem preis.noch mal kurz eine zusammenfassung:flüssiggas (lpg) gibt es auch im ausland - autogas bekommst außerhalb deutschlands kaumbei autogas hast du z.b. einen 80liter tank in den dann aber nur 50liter dürfen, da sich das ganze ja ausdehntmit autogas kannst du nicht so weit fahrenautogas wird zwar vom staat unterstützt, aber nur dann, wenn du eine anlage hast, die nur im gas und nur einen benzin nottank hat.aber lpg hat auch einen nachteil: es gibts nicht sehr viel tankstellen.die infos kommen von meinem frankfurt lpg umbauer. @ Flow Bitte nicht die Leute verwirren!Autogas = Flüssiggas= LPGErdgas = CNGMax. 2200€ für 4 - ZylinderBei V6 bis zu 2800 € sind normal3500,--€ finde ich ein wenig für überzogenErdgas , nicht Autogas, hat eine geringere Energieeffizienz und andere physikalische Eigenschaften. Deswegen muss man das mit rund 200 bar in den Tank einfüllen ---> schwerer und auch großer zylindrischer TankEs ist richtig, dass Autogas=LPG nur zu 80% ( Nettoeinfüllmenge ) Volumen eingefüllt werden darf.Das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Es ist allerdings im Winter oder Herbst kein Problem, vollzutanken.Du kommst mit Autogas= LPG rund doppelt so weit wie mit Erdgas=CNG, ein weiterer Grund, weshalb die Tanks so groß sind.Es ist definitiv falsch, dass Autogas= LPG vom Staat unterstützt wird. Es ist genau umgekehrt., da Erdgas eine sehr starke Lobby hat, nämlich die Energieversorger, die Erdgas unter die Leute bringen wollen.Es gibt mehr Autogastankstellen in Deutschland als Erdgas=CNG-Tankstellen.Im Ausland hingegen gibt es ein sehr dichtes Netz von LPG Tankstellen, aber so gut wie kein ErdgasnetzLPG TankstellennetzHier kannst Du auch das Erdgastankstellennetz sehenInformieren kannst Du Dich in Autogasforen oder normalerweise bei einem LPGumrüster. @Flow: Ich weiß nicht, was der Dir in Frankfurt für eien Mist erzählt hast. Ich nehm nur an Du hast das verdreht, aber egal.@dsz376:Frag mal Paladin, der hat seine Anlage glaub ich in Hamburg umrüsten lassen für 2500,--€ glaub ich. Er fährt einen V6.GrußChao
Hab für den Umbau meines Coupes GK V6 auf Autogas 2700€ bezahlt. Die Preise unterscheiden sich sehr. Mein günstigstes Angebot war 2400€ (aber nicht in meiner Nähe daher hab ich's sein lassen), dass teuerste war 3200€...für die gleiche Anlage!Hier gibt's eine Auflistung deutscher Tankstellen und Umrüster für Autogas und Erdgas (ich würde aber auch nur Autogas nehmen): http://www.gas-tankstellen.de/Autogas wird insofern vom Bund gefördert (bis 2010) als das die Mineralölsteuer hier geringer ausfällt als bei Benzin...aber selbst wenn man die volle Steuer zahlen müsste, so wäre Autogas "nur" ca. 20-24 Cent (so ganz genau weiss ich es nicht mehr) teurer als jetzt (siehe ADAC, die haben's ausgerechnet)...immer noch wesentlich günstiger als Benzin.
