Frontstoßfänger Coupe J2 abmontieren
BALTAZAR
Hi, will nachher eine neue Stoßstange anbringen und muss die alte dafür abmontieren! Hoffe es wird nicht so schwierig ayber bevor ich nachher in der tiefgarage stehe und nicht weiterkomme wollt ich vorher schonmal fragen ob ich da auf irgendwas achten muss und wo sich in etwa die schrauben befinden??Greetz BALTA
gMan
Is eigentlich ganz easy das Teil abzumontieren.Du must die Scheinwerfer rausnehmen und die da unter liegenden Schrauben lösen.Unter den vorderen Kotflügeln (im Radlauf) sind auch jeweils eine Schraube zu lösen.Dann hängen am Unterfahrschutz auch noch ein paar Schrauben die am Stoßfänger befestigt sind.Die restlichen Haltepunkte erkennst du auf den ersten Blick.Viel Erfolg.
