Benzinfilter einbau....
				Lynx ihr Freund
 also wenn du den anhand deiner fahrzeugdaten bestellt hast, dann sollte der passen!!der benzinfilter sitzt (wenn du vor der offenen haube stehst) links oben an der spritzwand!! von dort geht nen dicker schlauch in richtung einspritzdüsen!!wechsel ist relativ easy!!das auto sollte schon nen paar stunden stehen, damit der benzindruck sich senkt, dann musste den filter von den leitungen befreien (was ab muss, sieht man auf anhieb wenn du davor stehst), die halterung ab und den filter rausnehmen!! einbau genau anders herum  EDIT:hab da nochn bild gefunden!![BILD]1126280051[/BILD]EDIT die 2te:nich über die motoroptik wundern, er war zerlegt und der zylinderkopf liegt auch nur lose oben drauf
