Klimaanlage defekt?
My Home is my Car
ma_sa
Beitrag von ma_sa »
Kann mir jemand sagen, was das sein könnte?Auto ist neun Monate alt und hat 17000 km runter. Ich hatte die Klimaanlage an und plötzlich kommt Qualm aus den Luftdüsen, es hatte sich auch Kondenswasser auf den Düsen gebildet.Konnte weiter erst mal nicht nachschauen, weil ich zu Arbeit muss. Danke Thomas
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi, gibt nur zwei möglichkeiten: 1. der Verdamper ist geplatzt oder2. der Wärmetauscher ist kaputt Geht die Klimaanlage noch? Wenn nicht, dann hat es den Verdampfer erwischt Sei froh das es in der Gewährleistungszeit passiert ist und nimm das ganze etwas locker und hege nicht gleich zweifel an deinem Auto , schließlich ist dir ja kein Rad abgefallen, oder die hinterradaufhängung gebrochen und es hat dir auch nicht die Hinterachse herrausgerissen wie bei einem anderen Namenhaften Hersteller mfg
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
@EricTwoIch hatte das vor ein paar Wochen auch mal.Mein Meister meinte, das der Überlauf leicht verstopft hätte sein können.Jetzt geht sie wieder ohne Probleme...
EricTwo
Es muss ja bei seinem Problem nicht zwangsläufig um das selbe gehn wie bei dir Ausserdem ist das A/C-System im EF etwas anders aufgebaut als im J-2. Und welcher Überlauf?? Im Innenraum gibts doch keinen Überlauf?!? mfg
DJ-Senser
QUOTE (EricTwo @ 21 Aug 2005, 13:50 ) Es muss ja bei seinem Problem nicht zwangsläufig um das selbe gehn wie bei dir Ausserdem ist das A/C-System im EF etwas anders aufgebaut als im J-2. Und welcher Überlauf?? Im Innenraum gibts doch keinen Überlauf?!? mfg Kannst du mir den Unterschied bitte mal per Pm erklären - Thx.PS: Der Überlauf an der Motorspritzwand...
EricTwo
QUOTE PS: Der Überlauf an der Motorspritzwand...Ach dieser :-) ... ich dacht, dein Meister hätte einen Überlauf im innenraum entdeckt Das an der Spritzwand ist aber kein Überlauf sondern der Ablauf fürs Kondenswasser, und der Versuracht eigentlich keinen Nebel im Innenraum, höchstens nasse füsse :-) mfg @ DJ .... Willkommen....SIE haben POST
ma_sa
Beitrag von ma_sa »
Das Problem trat nächsten Tag nicht noch mal auf.In der Werkstatt konnten sie mit meiner Beschreibung nichts anfangen. Das Überprüfen hätte dann circa 1 ½ Stunden gedauert, hatte aber keine Zeit. So werde ich mal weiter fahren und beobachten. Danke Thomas
Handballgott
Beitrag von Handballgott »
habe ähnliches problem bei meiner Klima in meinm X-3 der kühlt nicht merh die klima was könnte das sein? Kühlflüssigkeit?gruß HG
EricTwo
QUOTE der kühlt nicht merh die klima was könnte das sein? Springt der Kompressor noch an? Wenn nicht, könnte es am mangelnden Kältemittel liegen oder am defekten Druckschalter .Springt der Kompressor an und die Kühlung ist mangelhaft, liegts zu 99% am fehlenden Kältemittel. mfg
