lüfter
QUOTE (Sebs_Coupe @ 7 Okt 2005, 14:15 ) Also ich würd sagen, weenn du da zwei Lüfter reintüteln willst, machst nix falsch...Hatt eventuellen Nutzen/Zweck und sieht bestimmt gut aus (wegen LEDs)... Ein bisschen Luftzirkulation ist nie verkehrt... Im Sommer werden dir´s deine Amps bestimmt danken!! Hi, Ich glaub ihm ging es eher Darum, das auf diesen Lüftern 12V draufsteht =) und im Auto ja auch mal etwas mehr sein können....Also meiner Meinung nach, macht es den Lüftern nix aus, wenn sie so "minimal" mehr bekommen..... bei den LED's bin ich mir da nicht so sicher, aber da heißt es ausprobieren.Ich würde einfach vor jedem Lüster ne passende Sicherung machen =))...Es gibt ja Lüfter z.B. von Papst meine ich, die können von 7 bis 24 Volt ab, oder so =)Mfg, P2k1
hmmnebenbei gesagt ... wenn du an dem Remote dann 2x Lüfter, nen Kondi, 1-2 Amps hängen hast, dann würde ich aber ein Relais einbauen, damit die ganzen Geräte nicht zuviel Saft von deinem Radio-Remote haben wollen!!! Des kann dann nämlich dein Remot ausgang der HU killen!!So nen Relais kostet evtl 7-8€ ... also ist verschmerzbar!!!Mfg Daniel
Nutzt du das mickrige Kabel an ner Chinchleitung, oder hast du ne extra Leitung gelegt (4mm² z.B.) ? Hab bei mir einen Verteiler für's Remote drin. Von da aus dann auf die Amp's und auf die Lüfter gehen. Dann laufen sie sobald das Radio an ist, das mit den Kondi's würd ich sein lassen. P.S. Der Vorschlag von Blacky mit dem Relai ist gut.Hier extra ein Bild von meinem gemacht, ist so groß wie ne halbe Zigaretten-Schachtel: [BILD]1128702140[/BILD]Edit: Ein Cap schält sich ein sobald Strom gebraucht wird, er reagiert auf Schwankungen im Bordnetz. Läuft auch wenn das Radio aus ist, z.B. wenn man Klima oder andere große Verbraucher einschält.
