Reifenrechner
Hotte F aus B
shacal
Dies sind theoretische Werte altes Rad neues Rad Unterschied Reifenhöhe 9.75 cm 9.68 cm -0.08 cm Raddurchmesser 57.6 cm 59.99 cm 2.39 cmRadumfang 180.96 cm 188.46 cm 7.51 cm 4.15 % Spurverbreiterung Die 2% Regel beachten! 0.6 cmUm diesen Wert steht die Felge mehr aus dem Radkasten 0.3 cmeingegebene werte: jetziges rad: 195/50 7*15 33neues rad: 215/45 7*16 30auf was bezieht sich denn das mit der 2%regel? auf die spurverbreiterung oder der unterschied zwischen reifenhöhe, raddurchmersser und radumfang?und was bedeutet diese 2%regel?mfg shacal
Hotte F aus B
QUOTE (shacal @ 23 Jul 2005, 12:39 ) Dies sind theoretische Werte altes Rad neues Rad Unterschied Reifenhöhe 9.75 cm 9.68 cm -0.08 cm Raddurchmesser 57.6 cm 59.99 cm 2.39 cmRadumfang 180.96 cm 188.46 cm 7.51 cm 4.15 % Spurverbreiterung Die 2% Regel beachten! 0.6 cmUm diesen Wert steht die Felge mehr aus dem Radkasten 0.3 cmeingegebene werte: jetziges rad: 195/50 7*15 33neues rad: 215/45 7*16 30auf was bezieht sich denn das mit der 2%regel? auf die spurverbreiterung oder der unterschied zwischen reifenhöhe, raddurchmersser und radumfang?und was bedeutet diese 2%regel?mfg shacal Das ist die Abweichung der Maße zwischen der Orginal+der neuen Bereifung.Da muß ,wenn die Diverenz größer als 2% ist,eine Tachoangleichung vorgenommen werden.
Hotte F aus B
Hotte F aus B
