Reifenrechner
halbi
Beitrag von halbi »
nach langer suche habe ich endlich mal einen guten rechner für meine rad reifen kombi gefundenKlick mich ;-)damit sollten (fast) keine fragen aufkommen, was man so alles darufziehen darf.
Getzke
Beitrag von Getzke »
Hier nog eine rechnerPeter
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
shacal
Beitrag von shacal »
Dies sind theoretische Werte altes Rad neues Rad Unterschied Reifenhöhe 9.75 cm 9.68 cm -0.08 cm Raddurchmesser 57.6 cm 59.99 cm 2.39 cmRadumfang 180.96 cm 188.46 cm 7.51 cm 4.15 % Spurverbreiterung Die 2% Regel beachten! 0.6 cmUm diesen Wert steht die Felge mehr aus dem Radkasten 0.3 cmeingegebene werte: jetziges rad: 195/50 7*15 33neues rad: 215/45 7*16 30auf was bezieht sich denn das mit der 2%regel? auf die spurverbreiterung oder der unterschied zwischen reifenhöhe, raddurchmersser und radumfang?und was bedeutet diese 2%regel?mfg shacal
Hotte F aus B
QUOTE (shacal @ 23 Jul 2005, 12:39 ) Dies sind theoretische Werte altes Rad neues Rad Unterschied Reifenhöhe 9.75 cm 9.68 cm -0.08 cm Raddurchmesser 57.6 cm 59.99 cm 2.39 cmRadumfang 180.96 cm 188.46 cm 7.51 cm 4.15 % Spurverbreiterung Die 2% Regel beachten! 0.6 cmUm diesen Wert steht die Felge mehr aus dem Radkasten 0.3 cmeingegebene werte: jetziges rad: 195/50 7*15 33neues rad: 215/45 7*16 30auf was bezieht sich denn das mit der 2%regel? auf die spurverbreiterung oder der unterschied zwischen reifenhöhe, raddurchmersser und radumfang?und was bedeutet diese 2%regel?mfg shacal Das ist die Abweichung der Maße zwischen der Orginal+der neuen Bereifung.Da muß ,wenn die Diverenz größer als 2% ist,eine Tachoangleichung vorgenommen werden.
halbi
Beitrag von halbi »
dat sind doch 8 %
Hotte F aus B
QUOTE (halbi @ 23 Jul 2005, 22:14 ) dat sind doch 8 % Was sind 8%?????
Getzke
In Holland ist es so das dein neuer spurbreitte mit alu's nicht MEHR werden darf wie 2 %Denke also das es bei euch genau das gleiche ist !Peter
Hotte F aus B
QUOTE (Getzke @ 24 Jul 2005, 08:05 ) In Holland ist es so das dein neuer spurbreitte mit alu's nicht MEHR werden darf wie 2 %Denke also das es bei euch genau das gleiche ist !Peter Das mit der Spurverbreiterung ist das gleiche mit 2%,aber auch mit der Tachoangleichung hat das zu tun.
halbi
Beitrag von halbi »
die tachoabweichung mit den neuen reifen darf maximal 8% betragen
