Eurotec-Steinbauer Tuning Box Hyundai Santa Fe DM 197-200 Ps
vv40
Beitrag von vv40 »
Steinbauer Motortuning Nr. 220403
für Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi EUR5 (197 PS)
820403, OEM-LSDP-101201-100
Verkaufe Tuning Box der Marke Eurote-Steinbauer für Hyundai Santa Fe DM 197 PS -200 Ps
Die Box wurde von Hyundai bei meinem Neuwagen direkt mitbestellt und bei Hyundai eingebaut binn damit 4 Jahre und 90000km klaglos gefahren .Deutlich besseres Ansprechverhalten und sogar ca 1 Liter weniger Verbrauch
Neupreis auch heute noch 1050.00€
Laut Steinbacher auch für 200Ps passend.
Dies ist keine Billigbox und kann nur über Hyundai bezogen werden und die Einzige bei der die 5 Jahre Werksgarantie von Hyundai erhalten bleibt. Wenn man es denn einträgt
Box ist fast in neuwertigen Zustand
Box wird nicht wie bei den Billigboxen nur am Railsensor sondern an allen 4 Eispritzdüsen ,Plus und Minus der Batterie und Referenzkabel angeschlossen zusätzlich kann ein Aus-Ein Schalter eingebaut werden so das man individuell beeinflussen kann wenn man die Mehrleistung braucht
Also 5 Kanalbox
Einbauanleitung wird mitgeliefert .Bei Steinbauer kann ein TÜV Gutachten geordert werden
technische Daten
Serienleistung 145 kW (197 PS)
Leistung mit Steinbauer Tuning 172 kW (234 PS)
Seriendrehmoment 421 Nm
Drehmoment mit Steinbauer Tuning 500 Nm
Der Programmieraufwand den Steinbauer bei seinen Boxen betreibt ist einzigartig in der Branche.
Bitte nicht mit billig Chiptuning vergleichen!
Die Leistungssteigerungen von Steinbauer für Dieselmotoren mit Common Rail Einspritzung erhöhen nicht nur lediglich den Raildruck (wie die meisten herkömmlichen Tuningboxen), sondern steuern jede Einspritzdüse separat an. Hierdurch wird eine wesentlich genauere Regelung und somit eine effizientere Leistungssteigerung, auch ohne Anhebung des Ladedrucks (schont den Turbolader), erreicht. Der Ladedruck muss nicht zwangsläufig angehoben werden, da ein Diesel im Gegensatz zum Benziner selbst bei Volllast mit Luftüberschuss fährt (Lambda 1,2 – 1,3). Diese Luftreserve kann beim Tuning ausgenutzt werden.
500,00€
Oder Preisvorschlag
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von vv40 am Fr 2. Okt 2020, 11:40, insgesamt 2-mal geändert.
Martin Coupe
Re: Eurotec-Steinbauer Tuning Box Hyundai Santa Fe DM 197-20
Beitrag von Martin Coupe »
Mit Versand? :)
vv40
Beitrag von vv40 »
Moin
Jo Porto ist dabei
