Pin-Belegung des Beta-1-Steuergerätes
Hier sind Anleitungen und FAQs zu finden. Bitte nur Fragen zu vorhandenen Anleitungen posten!
Beitragvon Tiburon2000 » Mo 29. Aug 2005, 19:47
Hier die Pin-Belegung des Beta-1-Steuergerät-Steckers.
Pin 1 ist der Pin links oben wenn man den Stecker mit den Kabeln nach unten hält.
Die erste Spalte sind also die Pins 1-27 und die zweite Spalte die Pins 28-55.
pin 1 -
pin 2 - ground
pin 3 - ground
pin 4 - injector for cyl 3
pin 5 - a/c thermostatic and pressure input
pin 6 - a/c switch 'on' position
pin 7 - torque reduction sensor
pin 8 - knock sensor
pin 9 - switch drive position
pin 10 -
pin 11 - diagnosis (k-line)
pin 12 - vehicle speed signal
pin 13 - condensor fan control
pin 14 -
pin 15 - engine coolant temp sensor
pin 16 - MAP sensor
pin 17 - oxygen sensor signal
pin 18 - oxygen sensor ground
pin 19 - Throttle Position sensor
pin 20 - intake air temp sensor
pin 21 - variable resistor
pin 22 -
pin 23 - radiator fan control
pin 24 - on/start input
pin 25 - injector for cyl 4
pin 26 - idle speed actuator (open)
pin 27 -
pin 28 - ignition signal for cyl 1 and 4
pin 29 - ignition signal for cyl 2 and 3
pin 30 - injector for cyl 1
pin 31 - ground
pin 32 - memory power
pin 33 - crankshaft position sensor
pin 34 - crankshaft position sensor
pin 35 -
pin 36 -
pin 37 -
pin 38 - diagnosis (L-Line)
pin 39 -
pin 40 -
pin 41 - TPS signal output (To TCM)
pin 42 - CMP sensor
pin 43 - engine RPM signal output (to tcm)
pin 44 - sensor ground
pin 45 - sensor supply voltage (5v)
pin 46 - sensor ground
pin 47 - malfunction indicator
pin 48 - engine control relay
pin 49 -
pin 50 - canister purge valve
pin 51 - A/C relay
pin 52 - battery voltage
pin 53 - injector for cyl 2
pin 54 - idle speed actuator (closed)
pin 55 - oxygen sensor heater control
Viel Spaß damit!
MfG
Tiburon2000
Beitragvon oi-syrius » Do 3. Mai 2007, 23:38
Edit:
oi-syrius
Zurück zu Tutorials
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
cron
