Seite 17 von 20
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 10:21
von Acci LC starter
HiKannst du nochmal die bilder von deinen felgen am Auto hochladen bitteUnd kann man bei deinem Fernbedienungsumbau auch die Alarmanlage mit einbauen? Gruß steve
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 10:55
von RTO
von den 19 Zoll? oder den Grünen?In wie weit Alarmanlage? Mein GK hat ja die Alarmanlage ab Werk drin...Grüße
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 19:08
von Acci LC starter
Die 19" Aber grüne will ich auch mal sehen auf dem gkMeiner hat ja auch Alarmanlage ab werk aber gibts auf deinen selbst gemachten Schlüssel dafür einen knopf?
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 20:54
von DirkV6
Es gibt Schlüsselumbauten für zwei oder drei Knöpfe.Du musst halt genau den Umbausatz ordern, der zu Deinem Schlüssel passt, da Du ja die originale Platine Deiner Fernbedienung in das neue Gehäuse einbaust.Bei meinem (GK FL2) sind drei Knöpfe vorhanden, also auch die Alarmanlage.
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 00:30
von fruchtfliege
@dirkv6: wo hast du deinen schlüssel her?ich habe auf ebay den hier gefunden. unterscheidet sich offensichtlich nur minimal von deinem.
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 07:27
von DirkV6
Das ist genau der, den ich auch bestellt habe.
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 08:36
von RTO
Fotos mache ich die Tage fertig.Beim GK gibt es ja 2 verscheide Fernbedienungen.Einmal mit 2 Tasten und einmal mit 3 Tasten.Prinzip ist das gleiche da einfach nur die Platine getauscht wird.Sollte dann mit der 3 Tasten Version genau so einfach gehen.Hat DrikV6 auch schon gemacht Grüße
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 20:45
von fruchtfliege
alles klar, danke! ist bestellt. werde dafür meinen zweitschlüssel opfern
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 12:10
von Acci LC starter
HiGibt es eigentlich auch einen Rohling mit 4 knöpfen wo ein Knopf für einen heckklappen Motor ist?Wollte eigentlich mal die Heckklappe mit Fernbedienung öffenen und alles cleanOder geht das nicht weil die Klappe zu schwer ist?Sorry das ich das in deinen Beitrag schreibe
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 13:57
von RTO
Ab Werk geht das so nicht.Du kannst dir nen Funkmodul (Funktaster) kaufen und den an den Schalter vom Innenraum hängen. Dann kannst den Kofferraum per Funk aufmachen. Ist aber so über einer Fernbedinung nicht machbar.Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren Grüße
