Coupe GLS 2003 ruckelt im Stand
Re: Coupe GLS 2003 ruckelt im Stand
Ok, also testen ob er sensorisch auffällig ist. Nur wie? Drehzahlsensor, ok... da kann ich gucken ob die in etwa passt. Aber wie soll ich z.B. den Klopfsensor testen? Und welche Sensoren würden denn NUR im Standgas so ein ruckeln verursachen? Bzw. es ist ja eher ein starkes vibrieren. So stark, dass die Hutablage klappert... Motorlager sind ok und Nockenwellen hab ich mir nu doch noch nicht angeschaut. Deine Argumente sind ja schlüssig. Sollte alles mit Leistungsverlusten einhergehen....
- Kommisar
Sensoren lassen sich teilweise so testen, daß man bei laufendem Motor den Stecker des Sensor zieht. Ändert sich der Motorlauf NICHT ist der Sensor wohl hinüber.
So, Sensoren alle mal nach und nach abgezogen, bei JEDEM hat sich der Motorlauf mal stärker, mal weniger stark verändert. Hab auch alle Unterdruckschläuche kontrolliert. Soweit möglich... ich weiß grad nicht weiter. Er ruckelt immernoch. Sporadisch läuft er dann wieder Butterweich für n paar Sekunden und fängt dann wieder das ruckeln an. Im Steuergerät ist kein Fehler drin.
- Martin Coupe
Hmmm LMM vielleicht verdreckt?
Ist auch noch ne Idee. Guck ich mal.
- Kommisar
Das ist doch der CVVT Motor mit der verstellbaren Nockenwelle - es kann sein, daß das Ventil welches für die NW-Steuerung mitverantwortlich ist, teilweise verstopft ist.
