coupe rd 2.0 startet schlecht /läuft sonnst aber ruhig
Beitragvon saddamm » Di 24. Mai 2016, 21:45
Hallo mein Rd startet mal mehr mal weniger schlecht.
Unabhängig von der Motortemperatur
Mal geht er ne weile normal an denn spinnt er wieder rum
Obd sagt nix
Ist wie folgt: beim starten läuft er an ,denn bricht die Leerlaufumdrehung von 800 auf 200 ein geht entweder aus oder dreht schwankend auf die normale U/min
Wenn er läuft ist er ruhig ,Drehzahl schwankt nicht .
Nicht OEM
Fächer ,1.8 Nokenwelle ,Leerlaufregler etwas angepasst- lässt mehr Luft ein .
saddamm
Re: coupe rd 2.0 startet schlecht /läuft sonnst aber ruhig
Beitragvon Kommisar » Mi 25. Mai 2016, 09:08
Könnte der Nockenwellensensor sein, wenn er schlecht anspringt.
Kommisar
Beitragvon saddamm » Mi 25. Mai 2016, 17:03
Der wurde auch schon getauscht,
mit dem Motor vorher hatte ich nicht das problem- da war aber das Kurbelwellensensorrad lose^^.
Die Hydros sind auf jeden fall hinn - könnten die auch die Ursache sein?
saddamm
Beitragvon Kommisar » Mi 25. Mai 2016, 19:34
Wenn die Hydrostößel verschlissen sind, läuft auch die Nockenwelle ein, dadurch ändern sich die Steuerzeiten minimal - und schon springt der Motor schlechter an.
Kommisar
Beitragvon saddamm » Do 26. Mai 2016, 16:56
Aber das kommt ja auch nicht ganz in Frage
Hab ja die Hydros bei der Einlassnockenwelle gegen etwas bessere getauscht da ich schon dran war wegen der 1.8 Nockenwelle :mrgreen:
Da wäre die Steuerkette noch nen verdächtiger .
Motor war auch vom Lantra aber die steuerzeiten müssten ja gleich sein.
saddamm
Beitragvon Kommisar » Do 26. Mai 2016, 18:48
Und das Leerlaufregelventil?
Kommisar
Beitragvon saddamm » Do 26. Mai 2016, 21:26
Hab noch 2 rum zu liegen ich tausche mal durch.
Nimmt die ECU beim warmstart die Lambdawerte,?
saddamm
Beitragvon saddamm » Sa 18. Jun 2016, 17:23
Durchtauschen der Leerlaufregler ,temp Sensor der Luft und nockenwellensensors brachte keine besserung.
Es passiert häufiger wenn der Motor warm ist.
Verdichtung Zündanlage ,weitere vorschläge ?
saddamm
Zurück zu Motor und Auspuff
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
