17x8 an Lantra J2 möglich?
Verfasst: Do 22. Mär 2018, 14:23
von AccentLantra
Kurze Frage in die Runde, gibt es jemanden, der 17x8 Zoll bei einer ET von 35 auf einem Lantra oder Coupe J2 oder RD fährt bzw. diese Kombi mal gefahren ist? Spontan würde ich sagen, dass der Platz in den Radkästen ohne große Probleme reichen sollte, bin mir aber nicht ganz sicher.
Re: 17x8 an Lantra J2 möglich?
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 21:34
von Kommisar
17x8 muss gehen, denn ich weiß daß auf dem J2 Coupe 17x8,5 Felgen mit ET35 passen und maximal 225/35er Bereifung.
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 22:00
von AccentLantra
Das macht Mut. 8-)
Hinten mache ich mir auch weniger Gedanken, aber vorne ist schon weniger Platz.
Verfasst: Mo 26. Mär 2018, 09:37
von Martin Coupe
Glaube ANdy hatte sogar 8x18 oder?
Verfasst: Mo 26. Mär 2018, 19:05
von Kommisar
An seinem braun-beigen J2? Waren ziemlich groß, könnten 18" gewesen sein!
Verfasst: Di 27. Mär 2018, 07:52
von Martin Coupe
Kommisar hat geschrieben:An seinem braun-beigen J2? Waren ziemlich groß, könnten 18" gewesen sein!
18er definitiv :)
Nur ka ob 7,5 oder 8,x :D
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 13:28
von Emileboype
Ich habe auf dem Zafira 8,5x19 et 29 und 9,5x19 et 26 gefahren.
Beides mit 235/35/19.
Vorne gab es nach dem setzen der Federn aber ein kleines Problem. Die Reifen schleifen bei vollem Lenkeinschlag in Radhaus.
Mit 225.Reifen sollte das aber passenwar bei mir nicht möglich, wegen Panoramadach.
Hinten war Problemlos.
Die Felgen liegen hier auch noch zum verkauf.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 14:00
von AccentLantra
@ Emileboyoe kannst du eigentlich auch sinnvolle Beiträge schreiben? Alles was du bisher von dir gegeben hast ist Müll.
Oder was hat deine Antwort über einen Zafira mit einem Lantra zu tun?
