Seite 2 von 3
Re: i20 poltert im Heckbereich
Verfasst: So 11. Okt 2015, 12:26
von JHS
Wo gibt es da im hinteren Bereich Stabi´s? Die Hinterachskonstruktion sieht für mich so aus, dass die Funktion intergriert ist. Oder doch nicht?
Verfasst: So 11. Okt 2015, 14:57
von KnutschOchse
Sehe grad der hat ne Starrachse, dachte er hätte Einzelradaufähung. Da wird dir wohl nix übrig bleiben als alle Gummilager zu untersuchen, Federteller usw.... Irgendwo muss es ja herkommen.
Wobei am ehesten wohl erstmal geklärt werden müsste ob es nun von der Achse oder aus der Karosserie kommt.
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 21:19
von JHS
Der Tankeinfüllstutzen ist es auch nicht. Ich habe keinen Plan mehr....
Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 16:56
von Martin Coupe
Kann ja auch was an der Karosserie oder die innenabdeckung sein
Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 20:58
von JHS
Dem Geräusch nach zu urteilen, kommt es nicht von einem Verkleidungsteil. Es scheint was mit größerer Masse zu sein. An der Karosserie habe ich von unten geschaut, da gibt es nichts, was sich bewegen könnte.
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 09:58
von Philipp
Bock die Kiste mal auf sodass die Räder, Dämpfer usw entlastet sind.
da kannst dann überall mal drücken und dran wackeln.
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 18:48
von JHS
Das habe ich auch schon gemacht. Die Radlager sind gut und die Federtellerlager auch. Nur die Gummilager der Hinterachsaufhängung kann ich nicht beurteilen, da man sie schlecht einsehen kann und dran rütteln bringt nichts.
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 10:21
von Philipp
Wen de anscheinen alles schon selbst gemacht hast dann leb entweder damit oder bring die Kiste mal in ne Werkstatt und lass die Gummis wechseln
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 11:09
von Kommisar
Oder mach die Mucke lauter, dann hört man auch nix mehr klappern! Hab ich auch schon so gemacht
Verfasst: Mi 28. Okt 2015, 18:27
von JHS
Problem erkannt! Werkstattpfusch, beim Bremsenwechsel hat man den Bremssattel nicht richtig festgeschraubt!
