Welche Reifengrösse darf ich denn aufziehen?
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir Reifen zu bestellen.. welche Reifen darf ich denn nun aufziehen?
Ich habe einen i30 CW , Diesel mit 110 PS und serienmäßiger Bereifung 205/55 R16 , diese Bereifung ist auch im COC Schein eingetragen.
Darf ich für Winterreifen auch 195/65 R15 aufziehen oder muss ich bei 16 Zoll Bereifung bleiben?
LG
LG
Re: Welche Reifengrösse darf ich denn aufziehen?
Wenn du keine elektrische Parkbremse hast, müsstest du auch die 15zöller fahren können! Müssen dann aber eingetragen werden! Ansonsten ist 16" das Minimum!
- Kommisar
Bei den 300er Bremsscheiben passen keine 15" Felgen, wenn ab Werk 16" drauf waren, ist das das minimum- kleiner geht nicht!
Vielen Dank, ich werde dann die 16 Zöller bestellen.
Ein schönen Abend....
- Martin Coupe
Dann müssen "hier" aber auch Fotos von den 16ern (mit Auto) reinfnetzwerk hat geschrieben:Vielen Dank, ich werde dann die 16 Zöller bestellen.
Das lohnt nicht ... ziemliches Allerweltsauto
- Martin Coupe
Mein Fiesta hatte hier auch nen Threadfnetzwerk hat geschrieben:Das lohnt nicht ... ziemliches Allerweltsauto
