Reifen...
Hyundaifahreri30
Beitrag von Hyundaifahreri30 »
Halloich habe mir gestern einen i30 gekauft.Bereifung Alufelgen 205/55 16So jetzt habe ich von meinem alten Fahrzeug, einem Ford Focus C-Max noch Winterreifen in der Garage liegen..... Stahlfelgen mit 205/55 16 Reifen.....Meine Frage: Passen die Stahlfelgen vom Ford auf den i30 ?Wenn nein welche Stahlfelge muss ich dann kaufen..... 5.5 x 16 .... 6.0 x 16.... kein Plan.....Danke!
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Die C-Max Felgen passen vom Lochkreis nicht auf den Hyundai!Du solltest dir Felgen in der Dimension 7x16 0der 6,5x 16 zulegen, mit einem 5x114,3 Lochkreis.
Hyundaifahreri30
Danke >> Kommisar..
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Du "musst" auch gar keine Stahlfelge kaufen. Alufelgen gibts auch in winterfest
Kommisar
Drum habe ich auch nur "Felgen" geschrieben- dann kann jeder selber entscheiden ob Alu oder Stahl
Getzi
Beitrag von Getzi »
Gibts auch oft welche bei www.ebaykleinanzeigen.de da hab ich meine her
Matze774
Beitrag von Matze774 »
Hey, bin seit gestern auch stolzer Besitzer einen neuen i30 cw und wollte auch mal nachfragen, in Sachen Winterreifen. Habe von meinem Vectra C noch Winterreifen auf Stahlfelge 195/65 R15. Jetzt die Frage, kann ich diese Fahren, bzw. die Felgen nutzen? Mein Autohaus meinte, das ich nur 16" Felgen fahren darf.
Kommisar
In deinem Fahrzeugschein ist die kleinste zulässige Reifen und Felgengröße angegeben. Drunter geht nicht mehr, sonst bleibt die felge an der Bremse hängen!Außerdem brauchst du einen 114er Lochkreis und Opel hat 110- passt also sowieso nicht!
Matze774
Alles klar, Dank Dir. Dann werde ich meine alten Winterreifen samt Felge verkaufen und damit dann ein paar neue Reifen auf Felge finanzieren.
