Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 20:05
von Kendar
Hallo ich habe eine Frage.Welches ist die größtmögliche Felgengröße und Breite, welche man bei einem Coupe nutzen kann, ohne veränderungen an der Karosserie vornhehmen zu müssen?gruß Kendar
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 21:27
von skyX3
Ohne Änderungen? R18/215/40
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 23:42
von RayLio
40? Da geht noch was Sky
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 23:50
von chrism89
QUOTE 40? Da geht noch was Sky ;-)Und selbst wenn, sieht doch scheiße aus. Die Kante vom hinteren Radkasten hat rund 2cm. Wenn man sich das von hinten anschaut,
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 06:17
von Kendar
Vielen Dank.
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 10:36
von paedder
Um mal die hier geposteten Halbwahrheiten zu komplettieren... Ob Änderungen z.B. an der Radhauskante (Stichwort Bördeln) notwendig sind, hängen von den Faktoren Felgengröße, -breite und auch der Einpresstiefe ab. Ggf. vor dem Kauf bzw. der Kaufentscheidung die Teilegutachten der Felgen einsehen. Dort sind solche notwendigen Änderungen ggf. angegeben.Beim Coupe GK kann man ohne Änderung Felgen bis 18" mit ner Bereifung von 215/40R18 fahren. Zu beachten ist allerdings noch die Einpresstiefe der Felge. Die sollte bei ner 8" breiten Felge nicht niedriger als 35 sein. Steht aber wie gesagt auch in den Gutachten mit drin. Wenn man sich danach richtet, sollte einer Eintragung nichts im Wege stehen.
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 21:22
von Kendar
Also wäre eine einpresstiefe von 40 in Ordnung?
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 11:07
von paedder
QUOTE (Kendar @ 23 Feb 2012, 21:29 ) Also wäre eine einpresstiefe von 40 in Ordnung? Ich fahre 8x18" Felgen mit ner effekiven ET von 33 mit den 215er Reifen. Laut TÜV wäre das grenzwertig, was die Pflicht zum Bördeln angeht.Mit der gleichen Radreifen-Kombi 7mm weiter drinnen (ET40), sollte das unproblematisch sein.
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 14:30
von Kendar
Okay, vielen Dank. Also die Felgen die ich ins Auge gefasst habe, weisen folgende Daten auf.Größe: 8.5x18ET: 35.0Gibt es leider nur in 8,5Meinst Du das könnte klappen ohne Bördeln?
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 19:14
von paedder
Könnte passen. Musst du mal das Gutachten prüfen. Wenn da natürlich drinsteht, dass gebördelt werden muss, kommst du wohl nicht drumherum.
