einseitig abgefahrene reifen auf beiden achsen!
also die vorderen reifen den einen mm würd ich mir keine sorgen machen eher die hinteren reifen etwas einseitige abnutzung also so 1 mm ist ja eigentlich nicht schlecht weil man durch den radsturz eine bessere kurvenlage hat nur wenns mehr ist sollte nachgestellt werdenaba mal ehrlich wenn du in atu werkstätten dein zeug machen lässt würde es mich persönlich nicht wundern wenns nicht 100%ig ist ist zwar meine eigene meinung aba ich halte nicht viel von atu und pitstop es hat einfach einen grund warum es fachwerkstätten gibt die dein auto auch viel besser kennen und damit umgehenich persönlich geh für achsvermessung zu meinem kleinen reifenhändler um die ecke da steh ich daneben bzw helf mit und da weiß ich das es 100%ig istwenn der radsturz stimmt und die dämpfer eigentlich einen guten eindruck machen dann kontrolliert doch mal die gummipuffer die deine achse lagern kann seind as diese gerissen oder ausgeschlagen sind und sich daher die achse evtl beim fahren in kurven verschiebt was bei vw golf 2 und 3 für mich ein sehr bekanntes problem ist
Hat sich das Problem gelöst? Habe was Ähnliches: Sommer Reifen vorne rechts ist inne komplett abgefahren danach Winterreifen draufgemacht und Spur/Sturz bei ATU vermessen war alles in der Toleranz! Werte habe ich jetzt nicht zur Hand und jetzt trotz das alles stimmt sind die Winterreifen jetzt schon wieder einseitig runter, was könnte das nur sein, bin ratlos, wobei man am Fahrverhalten nichts feststellen kann?Der Reifen ist immer nur rechts Vorne Innen abgefahren, die anderen 3 Reifen sind i.o.
- Kommisar
QUOTE (Tuning-Generation @ 25 Nov 2009, 07:01 ) aba mal ehrlich wenn du in atu werkstätten dein zeug machen lässt würde es mich persönlich nicht wundern wenns nicht 100%ig ist ist zwar meine eigene meinung aba ich halte nicht viel von atu und pitstop es hat einfach einen grund warum es fachwerkstätten gibt die dein auto auch viel besser kennen und damit umgehenich persönlich geh für achsvermessung zu meinem kleinen reifenhändler um die ecke da steh ich daneben bzw helf mit und da weiß ich das es 100%ig istwenn der radsturz stimmt und die dämpfer eigentlich einen guten eindruck machen dann kontrolliert doch mal die gummipuffer die deine achse lagern kann seind as diese gerissen oder ausgeschlagen sind und sich daher die achse evtl beim fahren in kurven verschiebt was bei vw golf 2 und 3 für mich ein sehr bekanntes problem ist Vielleicht liegt es daran?
- Automatik S-Coupe
So habe mal unter das Auto gesehn und ein paar Bilder gemacht:[BILD]1388407888[/BILD][BILD]1388407914[/BILD]aber ich konnte das Problem irgendwie nicht so richtig erkennen.Mit der Aussage über ATU gebe ich euch recht, aber ich war nebendran gestanden als die Achsvermessung ausgeführt wurde und es ist alles Menü geführt also Idiotensicher.Einziges was eventuell sein könnte die Kleine Lagerbuchse vom Querträger ist porös und lässt sich ein wenig axial verschieben mit dem Schraubendreher. Ist das normal?Auch das Große Lagergummi kommt mir irgendwie ein wenig weich vor und lässt sich leicht bewegen?Könnte dieses der Grund für den ungleichen Reifen sein??Oder welche Ursachen kann es noch geben?? Koppelstange, Spurstangenkopf und Traggelenk machen noch einen guten Eindruck, somit kann ich diese fast ausschließen.Ach so noch was die Kiste hat jetzt erst 45tkm runter, das ist doch zum
- Automatik S-Coupe
