Hallo,
wo gibt es die Fahrzeugseitigen Stecker, die man für die ABS Buchsen der Kabel benötigt.
Auf den Bildern ist die Buchse, die am ABS Sensor Kabel ist unten , auf der oberen seite ist der Stecker, der Fahrzeugseitig im Kabelbaum hineingelegt ist zu sehen.
hat jemand ein Idee?
ToolKit
i10 ABS Stecker
i10 ABS Stecker
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: i10 ABS Stecker
da hilft also nur ein Seitenschneider und ein Besuch auf dem Schrottplatz. Na gut
