Die gute alte Elantra will nicht mehr
björn
Beitrag von björn »
Hey, folgendes Problem unsere Elantra nimmt kein Gas mehr an( wie auf 3 Zylindern ), Motor lief sehr unruhig ja wollte gar rausspringen ;) Motor Check leuchtet. Dachte gut Zündkerzen wechseln und gut ist. Jetzt läuft es etwas ruhiger aber Motor Check leuchtet immer noch, auch das stottern ist nicht weg. Habe alle Zylinder durchgemessen kommt überall was an.
Wenn der Motor an ist Riecht es sehr stark nach Benzin im motorraum.
Was könnte es noch sein, neuen benzinfilter habe ich bestellt.
Ich vergaß ist Baujahr 2001 2,0 139 ps ;)
Kommisar
Re: Die gute alte Elantra will nicht mehr
Beitrag von Kommisar »
Wenn es ganz plötzlich auftrat, könnte ein Marderbesuch der Grund sein. :x
björn
Beitrag von björn »
Hab auch schon sowas gelesen, es ist wären der Fahrt passiert auf dem Weg nach Hause und da stand der Wagen in einer Tiefgarage in Düsseldorf.
Ich dachte immer die sind mehr auf dem Land unterwegs
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Zündkabel? Fehlerspeicher?
björn
Beitrag von björn »
Strom geht durch die Zündkabel hab ich gemessen. Fehlerspecher hab ich noch nicht auslesen lassen.
Was mich wundert,dass es sehr stark nach Benzin riecht im motorraum.
Kommisar
Benzinleitung auf Undichtigkeit checken!
KnutschOchse
Ja ist schon klar das Strom durch geht. Die Frage ist ob die Hochspannung die ankommt noch reicht. Wenn man überhaupt Zündkabel misst dann bitte den Widerstand und nicht den Durchgang. Die Kabel verschleissen durch die Hochspannung.
Warum riechts wohl nach Sprit und der Karren klingt wie ein Traktor ??? Weil er nicht zündet !!!!! Und damit zerschießt du dir grad deinen Katalysator.
björn
Beitrag von björn »
Das wollte ich hören :D
Wie lange halten den Zündkabel , das sind jetzt die zweiten :roll: ich glaub ich habe damals welche von jackoparts verbaut.
135000 km sind jetzt runter.
KnutschOchse
Kann man pauschal nicht sagen. Aber die sind auf jedenfall sehr anfällig bei den 2.0 Liter Beta Motoren.
