Hyundai I20 (GB) startet schlecht
Hallo,
Ich fahre seit Mai einen i20 (GB) Bj.18, EZ19. Seit einiger Zeit startet er ab und zu sehr schlecht. Er leiert, alle Lichter gehen an, nach mehrmaligen Versuchen springt er dann an. Ich hatte ihn letzte Woche an einen Fehlerspeicher anschließen lassen - keine Fehler!!
Hat jemand die gleichen Probleme und kann mir sagen, wo das Problem liegen könnte?
- Martin Coupe
Re: Hyundai I20 (GB) startet schlecht
Die Batterie ist in Ordnung?
Ja die Batterie wurde getestet, die ist OK
- Martin Coupe
Puh dann können es die Zündkerzen, Verteilerkappe oder auch die Benzinpumpe sein.
Ruckelt er manchmal beim fahren?
Ich hatte ihn jetzt bei Hyundai, er hat nur ein Update für das Motorsteuergerät bekommen, ich soll beobachten ob beim starten das Symbol für die Wegfahrsperre auf leuchtet.
Zu der Frage ob er ruckelt, ja bei 30 im 2.Gang und bei 50 im 3.Gang, das habe ich bei der Werkstatt angegeben, bei der Probefahrt wäre alles ok gewesen. Er ruckelt immernoch und startet nicht immer, wie gehabt
- Martin Coupe
Dann nochmal hin, wenn sie es dann immer noch nicht finden einfach Mal ne andere Werkstatt ptesten (falls möglich)
Gleiches Problem bei mir....
Motor/Anlasser "nudelt" gut durch, aber Motor springt nicht an. Hört sich so an, als wenn da was mit der Einspritzung/Benzinzufuhr nicht funktioniert.
Fehlerspeicher ebenfalls negativ. Schlüssel wegen Wegfahrsperre ebenfalls getauscht.....
- Martin Coupe
Hat die Werkstatt den Schlüssel "Empfänger" am Lenkrad überprüft?
Der kann ja auch mal Probleme machen
